[O2] Dziwny hałas od strony rozrządu
  • artur_o
    • 23
    Panowie nie chciałbym zakładać nowego tematu, a mam podobny problem
    Nie grzeją mi lusterka, ale
    - prąd dochodzi (ok. 12-13V)
    - wkłady lusterek mają przejście
    Co może być przyczyną usterki?
  • conan
    • 546
    Coś mi dziwnie zaczęło hałasować po stronie rozrządu. Auto stało tydzień w garażu i wcześniej nic się nie działo, a dziś przejechałem 20km i problem.
    Hałas słychać tylko podczas postoju, jak się zwiększy obroty to ustaje.
    Nie wiem czy to coś od rozrządu ( który był wymieniany 1,5 roku temu) czy czasem coś się nie dzieje z kompresorem klimy albo alternatorem ?
    Wrzucam linki do nagranego hałasu.
    pierwszy
    drugi
    Moja skodzinka o2
    Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      Zdejmij pasek osprzętu. Uruchom silnik. Jeśli odgłos nie zniknie, rozpinaj rozrząd. Zanim jednak zabierzesz się za rozrząd , sprawdź napięcie paska ( znaki na napinaczu). Pachnie mi tu padającą pompą cieczy, ale to tylko domysł.
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • robreg
        • 1195
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        u mnie hałas podobny do klepiącego zaworu (lub nawet kilku zaworów) wyłącznie na wolnych obrotach (tłuczenie ustawało powyżej ok. 1100 rpm) dawało... zablokowane sprzęgło jednokierunkowe w kole pasowym alternatora. A hałas był tak doniosły, że w kabinie, przy zamkniętych wszystkich otworach słychać go było, jakby ktoś na fotelu pasażera z jakiegoś dziecięcego karabinu strzelał.
        Pozdrawiam, Robreg.
        furmanka.blogspot.com fan ;-)
        • Dafik88
          • 177
          conan sprawdź czy przypadkiem napinacz paska alternatora nie generuje takiego hałasu. U mnie na wolnych obrotach wibrował że z kilometra było go słychać. Po dodaniu gazu problem ustępował. Przyczyną okazało się, podobnie jak u robrega koło pasowe z alternatora.
          Życie to nie je bajka, to je bitwa!
          • kazik4x4
            • 2728
            Być może po prostu pasek rozrządu jest za słabo napięty i on tak hałasuje.
            Przyczyny mogą być takie jak robekcool pisze czyli pompa wody lub rolka/rolki napinacza.
            • conan
              • 546
              Tylko kompletny rozrząd był robiony 1,5 roku temu w aso, łącznie z rolką i pompą wody.
              Bardziej stawiam na alternator lub kompresor.
              Bo właśnie po dodaniu gazu nawet minimalnie hałas ustępuje.
              Na pewno nie jest to nic z silnika tzn z główki, bo ewidentnie niesie się to z okolic alternator/rozrząd.
              Moja skodzinka o2
              • robekcool
                • 2041
                conan, zdjecie paska osprzętu to 5 min. roboty, a wiedziałbyś już gdzie jest problem. Chcemy Ci pomóc, ale nie naprawimy usterki pisaniem postów.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • conan
                  • 546
                  Znalazłem trochę czasu i się temu przyjrzałem w garażu.
                  Napinacz paska klinowgo ( wielorowkowego) skacze jak poparzony. Więc chyba mamy przyczynę tego hałasu ?
                  Jutro mam więcej czasu to postaram się ściągnąć pasek.
                  [ Dodano: Czw 07 Lut, 13 13:30 ]
                  Jak ktoś ma etke to niech mnie poratuje jakie mam kupić części, tzn jaki napinacz i jakie sprzęgło do altka. Są dwa rodzaje napinaczy i dwa rodzaje sprzęgiełek.
                  Z sprzęgiełka wystarczą mi średnice.
                  Moja skodzinka o2
                  • kazik4x4
                    • 2728
                    Zamieszczone przez conan
                    To wciśnij taki mały guziczek "pomógł" pod postem
                    • Dafik88
                      • 177
                      czyli miałem rację
                      conan nie kupuj napinacza gdyż tylko wyrzucisz pieniądze w błoto. Napinacze bardzo rzadko się psują. Przyczyną tego, że napinacz wibruje jak poparzony jest koło pasowe z alternatora wraz ze sprzęgiełkiem. Wymien je i problem ustąpi. Ja za koło dałem 140 zł, napinacz kosztuje około 300, więc po co przepłacać :szeroki_usmiech
                      • conan
                        • 546
                        Dziś to będę rozbierał i zobaczę te sprzęgiełko, koszt wymiany to 20zł plus sprzęgiełko ina 169zł ruville 200zł. Alternator wyciągne sam i zawioze do mechanika żeby odkręcił.
                        Moja skodzinka o2
                        • robekcool
                          • 2041
                          Ja bym podjechał autem. Wymiana bez demontażu altka trwa 10 minut.
                          www.k-mot.pl
                          Autoholowanie.
                          Robert Kulma
                          • conan
                            • 546
                            i poległem, alternator odkręcony i za cholere go górą nie wyciągne, chyba trzeba pół auta rozebrać. Masakra jakaś.
                            Moja skodzinka o2
                            • robekcool
                              • 2041
                              conan, :ups poskładaj i daj mechanikowi na . Zakładam sprzegiełka BOSCH 120 pln- w środku INA.
                              www.k-mot.pl
                              Autoholowanie.
                              Robert Kulma
                              • demmsi
                                • 966
                                @conan
                                Mam prośbę.. możesz w jakiś sposób nagrać video żebym wiedział (i też inni) co znaczy że napinacz
                                wibruje jak poparzony :szeroki_usmiech
                                Pozwoliłoby nam to szybciej diagnozować swoje auta :diabelski_usmiech
                                Zamieszczone przez Elsa
                                Samochody z silnikami TDI i układem wtrysku Common Rail oraz silnikami 1,2/1,4 TSI:
                                – Alternator wyjąć w dół.
                                Pozostałe samochody:
                                – Alternator wyjąć w górę.
                                • conan
                                  • 546
                                  demmsi już za późno bo wszystko rozebrane
                                  Dziś się uzbroiłem na giełdzie samochodowej w nowe sprzęgiełko INA (nawet numery te same co na mojej) za 150zł oraz klucz do odkręcenie starego sprzęgiełka. Wieczorem na garaż i do dzieła.
                                  Moja skodzinka o2
                                  • Dafik88
                                    • 177
                                    Zamieszczone przez demmsi
                                    @conan
                                    Ja chyba gdzieś tam mam filmik z tym. Jak znajde to wrzuce
                                    • conan
                                      • 546
                                      Misja zakończona sukcesem :szeroki_usmiech
                                      Sprzęgiełko trzymało jak cholera, bez metrowej rury przedłużki się nie obyło :lol:
                                      Teraz autko chodzi cichutko.
                                      Dzięki za porady.
                                      Moja skodzinka o2
                                      • Zbyhoo
                                        • 112
                                        Panowie, troche zgłupiałem, więc szukam pomocy.
                                        Od dłuższego czasu zdarza mi się słyszeć takie dziwne 'chrobotanie'.
                                        Słychać je tylko jak jest zimno (poniżej 10 stopni) i na zimnym silniku, przepierwszy kilometr, przy niskich obrotach. Zdecydowanie się nasila przy skręcaniu w prawo.
                                        Celowałem w sprzęgiełko alternatora, ale wczoraj je sprawdziłem - w jedną strone blokuje, a w drugą da się je kręcić z lekkim oporem. Czyli z tego co wiem, tak jak powinno być.
                                        Napinacz dość ambitnie ze mną walczył, więc na padakę nie wygląda.
                                        jakieś podpowiedzi?
                                        O2 1,9TDi 2006
                                        Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę... aż ciężko ich czasem wyprzedzić...
                                        • krzysn
                                          • 515
                                          Masz BXE a z tym silnikiem zdarzały się problemy:
                                          link
                                          • Zbyhoo
                                            • 112
                                            Lekki błąd mi się wkradł w profil, nie mam BXE, tylko BKC
